Wind deflector Corvette c4 1991 Targa
The wind deflector is fastened above the windscreen.
When driving without a roof, the wind noise / turbulence is very strong.
I tried different heights.
32 mm total height were in my opinion to about 150 km / h the most comfortable.
The spoiler is made of 2 mm white PVC but painted black.
The two internal thread caps are made of aluminum and the pins are made of 3.2 mm V2A welding wire.
Below the rollover bar, I have brackets that covered with shrink tubing were fastened with the existing screws so the spoiler is when it is not needednot in the way.
Through the pictures, the rest is self-explanatory if not ask.
Georg
kleiner 53
Windabweiser Corvette c4 1991 Targa
Der Windabweiser wird oberhalb der Frontscheibe befestigt.
Bei fahren ohne Dach sind die Windgeräusche / Verwirbelungen sehr stark.
Ich habe verschiedene höhen ausprobiert.
32mm gesamt höhe waren nach meinen Empfinden bis etwa 150 km/h am angenehmsten.
Der Spoiler ist aus 2 mm weisen PVC wurde aber schwarz lackiert.
Die zwei kappen mit innen Gewinde sind aus Alu und die Stifte aus 3,2 mm V2A Schweißdraht.
Unterhalb des Überschlagbügels habe ich mir Halterungen die mit schrumpfschlauch überzogen
wurden mit den vorhandenen Schrauben befestigt so ist der Spoiler wenn er nicht benötigt wird
nicht im Wege.
Durch die Bilder ist der Rest selbsterklärend wenn nicht fragen.
Georg
kleiner 53
Georg
kleiner 53
nicht im Wege.
Georg
kleiner 53
